Aj pri horúčavách sa mi motor nevyhreje na viac ako 70°
Matelko
Dátum registrácie: 08 Mar 2010, 07:53
Auto: Malaga ('85-'92)
Príspevok od užívateľa Matelko » 29 Apr 2010, 08:47
Síce neviem prečo ale môj motor akosi nedokáže získať ideálnu teplotu 90 stupňov. posledné dva týždne u nás neklesla cez deň teplota pod 20 stupňov ale ani za toho boha sa motor zohriat a to som ho aj dobru hodinku vytáčal vkuse aj do 3500 a nič maximálne 70°. Ak by ste niekto vedeli čím by to mohlo byť dajte vedieť diky.
Rastike
Dátum registrácie: 25 Dec 2009, 21:27
Re: Aj pri horúčavách sa mi motor nevyhreje na viac ako 70°
Príspevok od užívateľa Rastike » 29 Apr 2010, 08:55
Skús si vymeniť termostat...teraz mi ho menia na služobnom lebo teplota išla iba do 70 stupňov.
Seat Alhambra
Matelko
Príspevok od užívateľa Matelko » 29 Apr 2010, 09:26
Môže byť diky za radu skusim. vydiš to ma nenapadlo :D
memphis31
Dátum registrácie: 19 Máj 2009, 07:41
Príspevok od užívateľa memphis31 » 29 Apr 2010, 13:15
no mozno ti odyslo cidlo na teplotu, alebo bude nieco s termostatom ... :)
Seat Leon Cupra R "1M" - "Jeta" black
- displej na klimu neukazuje nic
Moja tema : http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... =74&t=2054" onclick="window.open(this.href);return false;
jurij9
Dátum registrácie: 27 Dec 2012, 17:05
Auto: Marbella ('86-'98)
Okres: TV - Trebišov
Príspevok od užívateľa jurij9 » 28 Jan 2013, 20:46
zdravim chlapi..mne na tolede 1.9 TDI 66kW kod motora 1Z tiez nezohreje motor.neviem cim to bude ale po volnobehu cca 10min. a jazdy 25km motor este nebol zohriaty ani na 70°C.kurenie ide v interieri je fajne teplucko ale motor nie.mozem mat chybu iba v kontrolke teploty alebo to bude termostat??ak mate iny napad tak sem s tym..diky :)
popotuner
Dátum registrácie: 22 Máj 2009, 20:01
Okres: Iné / Other
Príspevok od užívateľa popotuner » 28 Jan 2013, 20:49
Ja som mal taky isty problem, pomohla vymena cidla teploty, u mojej ibizi cca.18e
jurij9
Príspevok od užívateľa jurij9 » 28 Jan 2013, 21:31
vymienal si doma??..staci iba odpojit odskrutkovat a vymenit za nove ze ??
popotuner
Okres: Iné / Other
Príspevok od užívateľa popotuner » 29 Jan 2013, 08:58
Na mojej ibize sa neskrutkuje iba som vytiahol zavlacku, vytiahol stary, vlozil novy dal naspat zavlacku a pripojil konektor. Minuta roboty :)
RaZaNt
Dátum registrácie: 14 Dec 2011, 20:12
Príspevok od užívateľa RaZaNt » 29 Jan 2013, 09:12
ked mas v tom skusenosti tak 1 min ,ked nie tak aj pol hodka :D. + nachystaj si chladiacu lebo ked budes menit ten snimac daky 1l ti vytecie ;)
Seat toledo r.v.2002,1.9 TDI,ASV,81kw/110Hp
duke_luke
Dátum registrácie: 17 Aug 2012, 12:34
Príspevok od užívateľa duke_luke » 29 Jan 2013, 09:18
snimac to byt nemusi, to by bolo dobre napichnut na VAG. Ja som cez vikend menil v mojom termostat, lebo som mal presne to iste, neslo to viac ako na 70 stupnov ani po viac ako 130km jazde. Dal som novy termostat a auto ma prevadzkovu teplotu za 5km jazdy v -10 stupnoch a drzi si tu teplotu stale :02:
jurij9
Príspevok od užívateľa jurij9 » 29 Jan 2013, 15:40
tak to je to cidlo na tom rozdelovaci ci co to je ??..to hadam zvladnem..uz som to robil na jette.
