| Autor |
Správa |
semy
Novorodenec SEATík
Registrovaný: 29 Júl 2010, 16:44 Príspevky: 5
 Problem z ABS
Poprosím o pomoc. Mám Seat Ibiza 6L 1,2 Htp. Čo i len pri slabšom brzdení sa mi aktivuje ABS neviete poradiť prečo ? Test na VAG bez závad prečistené všetky čidlá ABS a robí to stále. ďakujem za všetky podnety Miro
| 29 Júl 2010, 16:53 |
SEAT Deduško
Registrovaný: 19 Apr 2009, 17:26 Príspevky: 1336
 Re: Problem z ABS
Mozno mas v systeme vzduch ,ak je maksi pedal je to iste.Ak nie,zavada neni v tomto.
_________________ ibiza Cupra 1.9 TDI- 201ps/409nm MOTORTECH
| 29 Júl 2010, 16:55 |
semy
Novorodenec SEATík
 Re: Problem z ABS
Ďakujem za radu skúsim to dať odvzdušniť. Miro
| 29 Júl 2010, 17:00 |
semy
Novorodenec SEATík
 Re: Problem z ABS
Pedal má byť mekší pri zapnutom motore alebo vypnutom. Ď
| 29 Júl 2010, 17:09 |
Carmagedon
SEATí Dospelák
Registrovaný: 20 Apr 2009, 10:51 Príspevky: 482 Bydlisko: Bratislava
Auto: Toledo 5P ('04-)
 Re: Problem z ABS
Jasne, ze pri zapnutom. Pri vypnutom Ti pedal stvrdne.
| 30 Júl 2010, 19:00 |
Atlan
SEATie Mláďa
Registrovaný: 07 Feb 2009, 12:37 Príspevky: 93
 Re: Problem z ABS
Mas na vsetkych kolesach rovnake gumy teda rozmer pneu ?
| 01 Aug 2010, 07:40 |
semy
Novorodenec SEATík
 Re: Problem z ABS
Odvzdušnené a nerobilo to asi 10 hodín a teraz to robí zase.
| 01 Aug 2010, 20:21 |
ibiza NM
SEAT Deduško
Registrovaný: 10 Okt 2008, 17:20 Príspevky: 1831
 Re: Problem z ABS
Pravdepodobne niekde v brzdovej sústave bude menšia netesnosť a tade sa ti tam dostal znova vzduch - poriadne si to prekontroluj
_________________ Seat Ibiza 6L - 1,4 16V
| 02 Aug 2010, 07:20 |
semy
Novorodenec SEATík
 Re: Problem z ABS
 Problém vyriešení bol prasknutý krúžok ABS na prednom pravom náboji. ďakujem za radi
| 01 Sep 2010, 06:38 |
pio
SEATie Mláďa
Registrovaný: 10 Okt 2009, 10:50 Príspevky: 38 Bydlisko: Petržalka
 Re: Problem z ABS
Pre zaujimavost napis ci si na PP naboji predtym nieco robyl alebo niekto iny ked praskol kruzok??? Neviem si predstavit ze sa to stalo len tak samo od seba aj ked nevravim ze to neni mozne
_________________ zlo prichadza z vychodu... japonec na konec..
| 01 Sep 2010, 08:41 |
